Здравейте колеги,
след като снощи направих неуспешен опит да сменя задната главина (нямах подходящ инструмент) се отказах.След това тръгнах да се мотам малко,но се сблъсках с друг проблем.Лампата на ABS-a светна и така и си остана.Карах я така с надеждата лампата да изгасне по някое време ,но уви.След като се прибрах,откачих клеимите на акумолатора и я осавих така цяла вечер.Надявах се да е компютърна грешка и така ще се изчисти.Сутринта ефект се убедих,че няма.Огледах кабелите на датчика да не сум ги прещипал с крика,но всичко си е добре.Някой по-компетентен от мене има ли идея от какво може да е и как да го излекувам.Между другото накладките са почти нови и казанчето с сп.течност е фул.
Благодаря предварително !
